320d wymiana termostatu EGR
Re: 320d wymiana termostatu EGR
Postprzez krzysiek555 » 05 Paź 2012 08:52
Ja ci polecam wymienic dwa naraz za jedna robota :norty:
jesli nie osiaga temp to na 95% padl glowny
krzysiek555
Dołączenie: 05 Mar 2011 15:16
Miejscowość: Częstochowa
Moje BMW: 118d ,zx6r.audi
Postprzez artuj » 05 Paź 2012 09:06
No to ciekawe, bo wymieniłem główny a dalej nie trzymał temperatury (chociaż lekka poprawa była). Wymieniłem EGR i już trzyma. Padnie jeden albo drugi a efekt będzie taki sam.
artuj
Dołączenie: 20 Cze 2010 13:02
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: 320D E91
Postprzez krzysiek555 » 05 Paź 2012 10:27
No to mogles sprawdzic egr przed wymiana glownego to zaledwie jedno dmuchniecie :mrgreen:
krzysiek555
Postprzez artuj » 05 Paź 2012 10:42
Kiedy wymieniałem termostat główny, nie wiedziałem nawet, że takowy istnieje. Ale podczas wymiany faktycznie, porównywałem nowy i stary termostat EGR i z tym dmuchnięciem to jest racja :cool2: Między wymianami minęło dwa miesiące. Samochód na postoju po wymianie głównego złapał jesienią temperaturę, dalej nie sprawdzałem i uznałem, że sprawa zamknięta. Jednak przyszła zima na trasie temperatura leciała mocno w dół po sprawdzeniu, nawet do 75C.
artuj
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: 320D E91
Postprzez stapoz » 05 Paź 2012 10:50
Problem w tym, że termostat na ogół nie ulaga usterce jako takiej, tylko jest coraz bardziej nieszczelny w pozycji "zamknięty". Dlatego jednemu bedzie rozgrzewał się 5km innemu 15km a innemu wogóle nie osiągnie temp roboczej - w zależności od wielkości nieszczelności...
Dlatego często trudno jest określić czy nadaje się do wymiany i najlepiej go profilaktycznie wymienić po 100 czy 150tys...
stapoz
Dołączenie: 29 Sie 2012 17:57
Moje BMW: E60 520d
Postprzez krzysiek555 » 05 Paź 2012 10:53
Dlatego polecam wymienic dwa naraz :norty:
krzysiek555
Postprzez stapoz » 05 Paź 2012 11:13
No chyba, że ktoś ma tylko jeden... :roll:
stapoz
Moje BMW: E60 520d
Postprzez krzysiek555 » 05 Paź 2012 14:01
no u Ciebie tez sa napewno dwa :norty:
krzysiek555
Postprzez skrab » 05 Paź 2012 17:54
No i egr wymieniony po przejechaniu 5km temperatura trzyma równe 90 stopni :cool2: także lepiej odrazu wymienić dwa :D
skrab
Dołączenie: 16 Gru 2011 21:44
Miejscowość: Łódzkie
Moje BMW: AUDI A4 B8 2009r 2.0tdi 143km CAGA
Postprzez krzysiek555 » 05 Paź 2012 18:58
No lepiej ,tym bardziej ze mrozow nie ma :norty:
krzysiek555
Postprzez skrab » 05 Paź 2012 19:34
krzysiek555 napisał(a):No lepiej ,tym bardziej ze mrozow nie ma :norty:
Teraz Krzyś mrozy mi nie groźne Image
skrab
Postprzez krzysiek555 » 05 Paź 2012 19:45
Tobie napewno nie :D
krzysiek555
Postprzez litany » 14 Paź 2012 19:30
Właśnie jestem po wymianie obydwu termostatów. Wyszło jakieś ponad trzy godziny, rozbierałem te bebechy pierwszy raz, połowa czau stracona na szukaniu odpowiednich kluczy i spuszczaniu do butelki antifreezera. Nie jestem pewnien czy idealnie odpowietrzyłem układ, nie mogłem znależć tego pierwszego najnizej położonego zaworu (silnik m57n2). Cała reszta poszła w miare gładko. Po około 10 minutach mam już pełne 90 stopni. Wielkie dzięki dla forumowiczów którzy wcześniej obczaili temat. :8)
Co do samych termostatów (zaopatrzyłem się u lokalnego dealera bmw), oryginały behr z logo bmw.
litany
Dołączenie: 20 Maj 2012 15:15
Miejscowość: Southampton
Moje BMW: E92 330dA 2007
Postprzez RV6 » 08 Lis 2012 01:01
Panowie jak to dokładnie jest z tym odpowietrzaniem i nagrzewaniem silnika do 90 stC,u mnie po wymianie obu termostatów,przy temperaturze na zewnątrz ok.6-10 stC silnik nagrzewa sie do 90st.po przejechaniu ok 10km.jesli wlacze dmuchawe w aucie na 24st.C to jeszcze dłuzej,moze zle odpowietrzyłem układ?z tego co czytam kazdemu nagrzewa sie po ok 5-6 km
odpowietrzałem 3 razy od 70 do 90stC silnika i z wszytskich 3 odpowietrzników leciała ciecz chłodząca ,nie powietrze,a w zbiorniczku wyrównawczym rózniez pompka pompuje bez pecherzyków powietrza,o co kaman?moze rzeczywiscie cos jest jeszxcze zapowietrzone;/
RV6
Dołączenie: 03 Kwi 2011 20:23
Miejscowość: Jaworzno
Moje BMW: E90 2.0 D
Postprzez chris99 » 08 Lis 2012 07:49
Myślę że odpowietrzenie jest OK, ale sprawdź to jeszcze za kilka / kilkanaście dni dla pewności.
Moim zdaniem to normalne, że 90'C masz po 10 km. Ustawienie dmuchawy na wyższą temperaturę jeszcze wydłuża proces nagrzewania.
Istotny wpływ na szybkość nagrzewania silnika, ma styl jazdy. Przy bardzo spokojnym stylu jazdy osiągnięcie ok 90'C może trwać nawet dłużej niż 10 km. Diesel nagrzewa się dłużej niż benzyna.
Aby silnik szybciej uzyskał wyższą temperaturę, włączam nadmuch dopiero po przejechanych paru km.
BMW E91 2006 330d 2010→
BMW E81 2007 118d 2015→
chris99
Dołączenie: 10 Sie 2006 22:50
Miejscowość: Międzyrzecz / Świebodzin
Moje BMW: BMW E91 330d / E81 118d
PoprzedniaNastępna
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: andmat4, BAWARA-WOLNY, maggikk, szpaaq90 oraz 28 gości
