Uszkodzona przekładnia e39, objawy?
Moderator: Kruk
Re: Uszkodzona przekładnia e39, objawy?
Postprzez przemo768 » 24 Sty 2012 19:45
To są 3 opcje...............Od której polecacie zacząć naprawiać?? bo zaczynają te turbulencje mnie wkurzać tym bardziej, że latam z Bydgoszczy do poznania 2 razy na tydzień i mnie krew zalewa.
przemo768
Dołączenie: 22 Mar 2011 19:10
Moje BMW: BMW e39 520i Touring 1998r, E38 740d 2001r.
Postprzez dyzio255 » 24 Sty 2012 19:53
tarcze zmierzyć czujnikiem zegarowym < każdy mehanik powinien go mieć>
Tuleje wystarczy dokładnie obejżeć < zdjąć plastikowe osłonki i popatrzeć czy guma jest cała. Ponaciągać troche przy oglądaniu. Nie ma prawa być nawet malutkich pęknięć gumy.>
Magiel też można się upewnić dokręcając na próbę regulację ale wierz mi jeśli są wyczuwalne luzy na przekładni to jest koniecznie do roboty. Zresztą przy tym przebiegu to w ciemno można magiel obstawiać. U mnie wysiadł przy jakichś 220 000.
DYSPONUJĘ ŚCIĄGACZEM TULEI BELKI DO E39 TOURING. <Zapraszam na PW>
dyzio255
Dołączenie: 01 Sty 2008 20:52
Miejscowość: OSTROŁĘKA
Moje BMW: obecne BMW E39 520i/528 iSWAP touring z 97 roku. Wcześniejsze BMW E36 318i z 94 roku.
Postprzez bogi124 » 24 Sty 2012 20:07
dyzio255 napisał(a):Tarcze się wymienia a nie przetacza.
U mnie były te drgania i żadnych tarcz nie musiałem zmieniać. Magiel , magiel i jeszcze raz magiel.
Tarcze można przetoczyć. o ile sie nie mylę to nawet w ,,sam naprawiam'' gdzies czytałem, tylko gubość minimalna musi byc zachowana ,niema to wpływu na bezpieczeństwo.
Jak ktoś chce odrazu ładować kase w magiel to jego sprawa.
bogi124
Dołączenie: 11 Gru 2010 20:38
Moje BMW: BMW E39 525D 2000r
Postprzez przemo768 » 24 Sty 2012 20:21
Tuleje wybite, magiel ma delikatny luz i stuka, tarcze też są już do wymiany...Chodzi o to od czego zacząć, gdyż nie wyrobię finansowo wsadzając jednorazowo tzn w miesiąc 1500 zł za przekładnię, za tuleję 150 + jakieś 150 za ściągacz i 600 zł(robię sam-tak lepiej bo doś mam tych "szpecialistów") za tarcze i klocki, gdyż sumując wyjdzie mnie to 2400zł. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że bedzie trzeba to wszystko zrobić, ale pomału tak po miesiąc na jedną z rzeczy.
Dzięki za podpowiedzi!
przemo768
Postprzez leonlionheart » 24 Sty 2012 20:55
tarcze wibrują a nie stukają wiec ja bym tarcze na ostatnim miejscu wymieniał. maglownica pewnie daje luzy na tzw jabłkach prz skrecie ruszając kierownica prawo lewo to słychac stuk domyslam sie ze masz taki luz. maglownice na regulaci spróbowac dociągnąc ewentualnie o ile idzie i jest taka opcja. ja najpierw bym zlikwidował luzy w zawieszeniu szarpaki i jesli nic nie wykarzą to na lewarek strona i wtedy patrzec w ostatecznisci rozkrecic wachacze i sprawdzic. maglownica prawie w kazdym starszym aucie ma lekkie luzy i nikomu nie telefpie sie jak hamuje . gdy miałem podobny problem jak ty to miałem lewy dolny wachacz wyjebany ze luz był taki ze na centymetr tuleja sie rpzemieszczała wiec był to bardzo duzy luz. miałem tez walniete łozysko ale to taki zbieg okolicznosci raczej
leonlionheart
Dołączenie: 28 Lis 2011 00:08
Moje BMW: e39 520d
Postprzez dyzio255 » 24 Sty 2012 21:02
Jak tak to stanowczo tuleje
dyzio255
Poprzednia
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], danielxc717 oraz 1 gość
