530d słabe chłodzenie cieczy
Moderator: Kruk
Re: 530d słabe chłodzenie cieczy
Postprzez danielxc717 » 18 Lip 2013 17:05
To w dieslu jest inaczej bo u mnie jest najpierw patrząc od zdjętego zderzaka chłodnica klimy a potem wody.
Ale moim zdaniem diesel ma tak samo. Przecież wentylator jest zaraz za nerkami i jest to wentylator chłodnicy klimy.
DO odkamieniania sąbardzo dobre specyfiki. Ocet odkleja syf i może zatkać w ten sposób kanał. SPecyfiki do tego przeznaczone rozpuszczają na płyn kamień i wszelki syf, oleje itd. Robi się to jak płukanka do oleju. W podobny sposób. Potem się wszystko zlewa, daje do układu wody destylowanej jeździ jakiś czas i już docelowo leje się płyn chłodzący
danielxc717
Dołączenie: 21 Lut 2011 13:19
Miejscowość: Głogów
Moje BMW: BMW 520i E39 2.0 150KM 1998r
Postprzez ar_w » 18 Lip 2013 17:09
Aha, ocet odkleja syf, ale jednoczesnie go rozpuszcza, ze nie powinno nic zatkac, dlatego wazne jest dobre wypłukanie jej
Wychodzi na to, ze masz rację, czyli mam winowajce grzania się.
Bede musial jeszcze raz sciagac to wszystko w cholere, zeby doczyscic chlodnice klimy ;-s
Nie no, rece mi opadają, tak to jest zostawić samochod bez nadzoru.
Powiedzcie mi, wyjmę chlodnice klimy bez wyjmowania ramki wentylatora klimatyzacji i tym samym koniecznosci sciagania zderzaka?
ar_w
Dołączenie: 27 Kwi 2008 11:55
Moje BMW: ...
Postprzez krys32 » 18 Lip 2013 20:48
Zderzak musisz ściągnąć. Po co kombinować. Ja u siebie ze 4 razy zdejmowałem i teraz zdejmuję w ok. 6 min. Oczywiście auta do góry nie podnoszę i kół nie ściągam do nadkola. Po prostu skręcam kierownicą. Mała tryczka idealnie się tam mieści :D Powodzenia przy zabiegu. Ja po pierwszym zdjęciu nie mogłem uwierzyć ile tam jest syfu :shock: A w dolocie znalazłem wróbla :D
Image Image Image Image
krys32
Dołączenie: 03 Lis 2011 18:14
Miejscowość: Płock
Moje BMW: e39 540iA 1997
Postprzez ar_w » 22 Lip 2013 17:53
Wisco wymienione.
Niestety dalej osiaga 99-100st, ale znacznie pozniej. Najdluzej trzyma 93st, ale wystarczy podjazd, kilka przyhamowań i 99st jest.
Mało tego, przy tej temperaturze (99st) nie zapina wisko, nie słysze wichury przy ponad 2000prm, dlaczego?
Gdy zimne, to jest wichura przez chwile, wiec powinno być OK
ar_w
Moje BMW: ...
Postprzez adamsaba » 22 Lip 2013 19:09
Ja tak miałem co prawda w ciężarówce, jak jechałem po płaskim temperatura była na granicy czerwonego pola, jak robiło się trochę pod górkę wskazówka od razu wchodziła w czerwone pole, winna była zakamieniona chłodnica, wymieniłem na dobrą i problem się skończył, temperatura podczas jazdy wtedy oczywiście znacznie spadła poniżej czerwonego pola.
adamsaba
Dołączenie: 02 Mar 2009 18:24
Miejscowość: Piotrków Tryb.
Moje BMW: E39 530dA touring 2000r. 184 KM, bezwypadkowy, aktualnie sprzedam.
Postprzez rafal99 » 22 Lip 2013 20:08
Wisco załącza się na temperaturę. Jeśli jest sprawne i się nie załącza, to może po prostu jednak ta temperatura jest w normie?
rafal99
Dołączenie: 23 Sty 2012 11:03
Moje BMW: E39 525d Touring 2002
Postprzez ar_w » 23 Lip 2013 09:38
Dobrze na pewno nie jest.
Wisko zalacza sie na temperature, ale szkopuł w tym, ze tej temperatury z jakiegos powodu nie ma.
Moze nie dostaje jej od chłodnicy (słaby duży obieg), albo nie ma wystarczającego przelotu powietrza i nie zasysa od chlodnicy gorąca. Tego nie wiem - brak doswiadczenia w temacie
ar_w
Moje BMW: ...
Postprzez danielxc717 » 23 Lip 2013 09:46
To że wisko nie jest zapięte przy tak wysokiej temp to są tylko i wyłącznie dwa wyjścia..
Nie do końca sprawne nowe wisko poprzez złe przechowywanie jego np w sklepie. Musi być w pozycji pionowej (w takiej jak jest zamontowane do auta)
Albo nie do końca otwarty termostat i wisko nie może się nagrzać a nagrzewa się od chłodnicy. Najtańszym rozwiązaniem a raczej darmowym będzie wyjęcie głównego termostatu i sprawdzenie temp.
danielxc717
Miejscowość: Głogów
Postprzez strzewka » 23 Lip 2013 10:01
Jakiś rok temu miałem awarię zbiornika wyrównawczego cieczy chłodzącej a mianowicie po ok. 30 min stania w korku z włączoną klimą nagle zbiornik się rozszczelnił na zgrzewie od ciśnienia i temperatury jakoś dałem sobie radę (skręciłem go na śruby i dolałem płynu). Po wymianie zbiorniczka okazało się, że mam padnięte visco i wentylator klimy. Visco wymieniłem na nowe i jest ok dopóki nie włączę klimy. Klimę można używać ale raczej nie w mieście zwłaszcza przy takich upałach jak teraz. Wracając do tematu od tamtego czasu często jeźdżę z testem temperatury więc mam rozeznanie jak to wygląda przynajmniej u mnie. Faktycznie wskazówka w pionie jest od 72 st do 115 (nie sprawdzałem górnej granicy ale miałem już ponad 100) visco załącza się przy 96 st i chodzi już wtedy chyba do wyłączenia (tak mi się wydaje). U mnie wczoraj jak jechałem w trasie po zwykłej drodze przez miasteczka nawet z włączoną klimą i przy niedziałającym wiatraku klimy na trasie przy spokojnej jeździe temp była w granicach 88 - 91 st przy wyprzedzaniu czy staniu na światłach dochodziło do ok 93 (cały czas z klimą) po wjechaniu do miasta już było więcej i przy 95 wyłączyłem klimę i po dalszej jeździe spadło do ok 90 st. . Także jeśli temperaturę masz ok 93 st to i tak visco nie będzie chodzić na maksa i przyczyny należy szukać gdzie indziej oczywiście gdy rośnie powinno się załączyć przy tych 96 st.
strzewka
Dołączenie: 24 Sie 2007 08:10
Miejscowość: Kalisz
Moje BMW: było E34 525 IX touring 1995 jest E39 530D 2001 touring
Postprzez ar_w » 23 Lip 2013 14:27
Nie no, mam 102st a wisko dalej swobodne.
Bede to rozbieral jeszcze raz, juz sam osobiscie, udrożnie chlodnicę klimatyzacji.
Jak nic nie pomoże, to bede musiał kupic nówkę Nissensa za 690zł :-|
A czy jest taka mozliwosc, ze zle odpowietrzony uklad robi takie kwiatki?
Gdzie jest czujnik temperatury cieczy?
Aha! co do zakamienionej chłodnicy, pokażę wam filmik jaki jest przepływ wody przez nią, może ktoś bedzie w stanie po tym ocenić jej drożność
ar_w
Moje BMW: ...
Postprzez danielxc717 » 23 Lip 2013 19:00
Jest taka możliwość jak np była by zapowietrzona chłodnica (wtedy wisko nie chodzi) albo głowica zapowietrzona wtedy czujnik może zawyżej odczyty.
Czujnik jest w głowicy, albo bloku od temp co podaje na deskę i drugi który steruje wiatrakiem od klimy wkręcony jest w chłodnicę. Mi on bez włączonej klimy startuje przy równo 99st.
Dziś sprawdziłem kilkukrotnie przy jakiej temp zasprzęgli się wisko specjalnie dla Ciebie (ale mam benzynę) i to nie jest tak do końca jedna temp. Na postoju po odpaleniu i poczekałem na temp to przy 98 zasprzęgliło się. Później pojeździłem i włączało się przy 95 i też przy 97.
Wisko to mechaniczny element więc kiedy jest zimny i się dopiero rozgrzewa to się załączy później. Jeśli już jest wcześniej rozgrzany to włączy się wcześniej. To przez obezność bimetalu który wygina się dopiero jak dostanie temp.
Przy 99, a drugi raz przy 100st włączył się wentylator klimy i to chyba na 2 bieg od razu.
Schłodził dość szybko do 96st na postoju na jałowym trzeba było czekać jakieś 2mim.
Kiedy jest 98 st i da się obroty na 2-3tys dość szybko spada temp. (kilkanaście sek i wchodzi na 94st) i dość szybko wisko się rozsprzęgli.
To tyle jak będizesz chciał żebym sprawdził np u siebie to służę pomocą póki układ sprawny :) Co prawda mam PB ale wszystko jest badzo podobne Ty masz tylko temp roboczą niższą i wszystko powinno się kilka st wcześniej załączyć i otworzyć.
danielxc717
Miejscowość: Głogów
Postprzez ar_w » 24 Lip 2013 08:18
No u mnie identycznie działało jak u Ciebie, gdy system był jeszcze sprawny.
Teraz po wymianie chłodnicy, niedojż, że wciaż nie zapina się wisko, nawet nowo zalozone, to temperatura załączania wiatraka klimy przesunela się z ~99C do 102C.
A nawet jak depnałem pod górke, to dzisiaj mialem 105C a i tak wiatrak klimy sie nie zalaczył, bo przy 102 zalacza sie przy minimalnych predkosciach.
Ewidentnie jest problem z duzym obiegiem, chociaz górny wąż jest gorący.
Aha.. Termostat raczej otwiera, bo dochodzi dość szybko do 90st, potem utrzymuje 90st jakiś odcinek, dopiero jak sie wszystko wokolo pod maską rozgrzeje, ze nie ma gdzie wymieniać ciepła, to zaczyna przekraczać 90st
<bezradny> :|
ar_w
Moje BMW: ...
Postprzez danielxc717 » 24 Lip 2013 09:05
Dlatego najpierw wyjmij termostat. Może on robi cyrk i się do samego końca nie otwiera wtedy chłodnca nie wydala i też nie da rady się wisko nagrzać bo jest mała objętość cieczy kierowana na chłodnicę.
Ogrzewanie i strumień przelewowy masz w porządku? Chłodnica ciepła na całej powierzchni?
danielxc717
Miejscowość: Głogów
Postprzez Bartos81 » 24 Lip 2013 09:11
sprawdź pompę wody czy dobrze miele :D może masz już wirnik przytopiony i ciecz nie przepływa
Bartos81
Dołączenie: 22 Lis 2012 10:22
Moje BMW: e38 730d
Postprzez ar_w » 24 Lip 2013 09:36
termostat mam ORI BMW wymieniany w grudniu 2012, razem z pompa wody (ruville).
Strumień mam OK, chłodnica też ciepła na całej powierzchni.
Ogrzewanie bardzo OK, jak dam na 32st i nadmuch na max, momentalnie chłodzi do 90st
ar_w
Moje BMW: ...
PoprzedniaNastępna
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: gumolyt, maciek125 oraz 13 gości
